EL POST DE LOS TRACTORES PEQUEÑOS
Mabasa
Re: EL POST DE LOS TRACTORES PEQUEÑOS
Mensaje por Mabasa »
:-W
MASSEY FERGUSON 4215-A
motor: Perkins 903.27 de 3 cilind. (95 x 127)
cilindrada: 2700 cc
régimen nominal: 2250 rpm
potencia: 52 cv / 38.2 kW
capacidad depósito de combustible: 84 L
caja cambios: MF 2/2
velocidades: de 2.3 a 28.1 km/h
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 60 L
bar: 210
capacidad de elevación: 2.000 daN
trasera: MF
neumáticos delanteros : 11.2R20
neumáticos traseros: 14.9R28
vía delantera: 1120 - 1620 mm
vía trasera: 1120 - 1830 mm
giro: 3900 mm
longitud: 3860 mm
ancho: 1900 mm
altura: 2390 mm
distancia entre ejes: 2230 mm
distancia al suelo: 350 mm
peso en vacío : 2635 kg
peso bruto: 5000 kg
carga útil máxima: 2365 kg
relación Kg/kw: 69
nivel de ruido en cabina: 80 dB
cabina : MF
asiento: KAB
Mabasa
CASE IH CS58
motor: Perkins 903.27T de 3T cilind. (95 x 127)
cilindrada: 2700 cc
potencia: 58 cv / 42 kW
par: 223 Nm / 1400 rpm
capacidad depósito de combustible: 73 L
caja cambios: sat 16/8 4-4s
velocidades: de 2 a 40 km/h y de 2 a 30 km/h
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 38 L
bar: 175
capacidad de elevación: 2.960 daN
capacidad de elevación frontal: 1800 daN
trasera: sat
neumáticos delanteros : 7.50R18
vía delantera: 1320 mm
vía trasera: 1360 - 1490 mm
giro: 3600 mm
longitud: 3520 mm
ancho: 1900 mm
altura: 2370 mm
distancia entre ejes: 2120 mm
peso en vacío : 2520 kg
peso bruto: 4200 kg
carga útil máxima: 1680 kg
relación Kg/kw: 60
cabina : Case-Steyr
asiento: Grammer
Mabasa
CASE IH CS58 A
cilindrada: 2700 cc
tdf: 540 rpm
bar: 175
eje DT: Carraro
trasera: sat
neumáticos delanteros : 340/75R20
vía delantera: 1360 - 1480 mm
giro: 3600 mm
longitud: 3520 mm
ancho: 1900 mm
altura: 2370 mm
peso en vacío : 2750 kg
peso bruto: 4200 kg
carga útil máxima: 1450 kg
relación Kg/kw: 65.5
cabina : Case-Steyr
asiento: Grammer
Acebuchino
Mensaje por Acebuchino »
Hola, me estoy planteando en unos meses comprar un tractor. Sería para un olivar (concretamente acebuches) con bastante pendiente y las labores para las que principalmente se emplearía sería para el desbroce y picado, para el transporte de madera en la poda y para utilizarlo en las labores de recolección (ayudar con los mantones, transporte de herramientas, transporte de acebuchina, etc...). Por la inclinación del terreno creo que lo ideal sería uno con cabina o por lo menos con un arco de seguridad. ¿Que sería mejor uno con ruedas o de orugas? ¿Que modelos me recomendais?
Gracias
Chueco
Mensaje por Chueco »
Si no tienes necesidad de sacarlo a carretera sin duda oruga es lomas fiable en pendientes.
Acebuchino
Chueco escribió: 20 Dic 2021, 21:36 Si no tienes necesidad de sacarlo a carretera sin duda oruga es lomas fiable en pendientes.
La verdad que no he de salir a carretera, ¿que modelos me recomendarías? Gracias por tu aportación 😊
Chueco
Acebuchino de los mas fiables Fías o NH que son los mismo con distintas edades o Maséis Ferguson también los Landini van muy bien.
Acebuchino
Chueco escribió: 21 Dic 2021, 19:41 Acebuchino de los mas fiables Fías o NH que son los mismo con distintas edades o Maséis Ferguson también los Landini van muy bien.
Muchas gracias por tu aportación. ¿Algún modelo en concreto?
Mabasa
:YMTONGUE:
LANDINI 60 DT Globus
motor: Perkins 704.30 de 3T cilind. (100 x 97)
cilindrada: 3000 cc
régimen nominal: 2600 rpm
par: 190 Nm / 1600 rpm
capacidad depósito de combustible: 53 L
caja cambios: Landini 3/3
velocidad máxima : 40 km/h
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 42.7 L
bar: 18
capacidad de elevación: 5.140 daN
capacidad de elevación frontal: 2.200 daN
eje DT: Landini
trasera: Landini
neumáticos delanteros : 12.4R20
neumáticos traseros: 14.9R30
vía delantera: 1170 - 1750 mm
vía trasera: 1120 - 1850 mm
giro: 2800 mm
longitud: 3910 mm
ancho: 1830 mm
altura: 2420 mm
distancia entre ejes: 2000 mm
distancia al suelo: 480 mm
peso en vacío : 2780 kg
peso bruto: 4.200 kg
carga útil máxima: 1500 kg
relación Kg/kw: 66.2
nivel de ruido en cabina: 83 dB
cabina : Landini / standar
asiento: Grammer DS/85
Mabasa
:YMPARTY:
Con un poco de retraso pero ..................
Mabasa
CASE IH CX 60
cilindrada: 2700 cc
par: 222 Nm / 1400 rpm
capacidad depósito de combustible: 155 L
caja cambios: Case 16/8
velocidad máxima 30 km/h
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 53 L
bar: 183
trasera: Carraro
neumáticos delanteros : 11.2R24
neumáticos traseros: 13.6R30
vía delantera: 1320 - 1920 mm
vía trasera: 1320 - 1920 mm
giro: 42500 mm
longitud: 3520 mm
ancho: 1900 mm
altura: 2720 mm
distancia entre ejes: 2200 mm
distancia al suelo: 360 mm
peso en vacío : 3305 kg
peso bruto: 6000 kg
carga útil máxima: 2695 kg
relación Kg/kw: 75
nivel de ruido en cabina: 73 dB
cabina : Case IH
Mabasa
DEUTZ FAHR Agroplus 60A
motor: Deutz F3 L913 de 3 cilind. (102 x 125)
cilindrada: 3064 cc
régimen nominal: 2400 rpm
potencia: 60 cv / 44 kW
par: 201 Nm / 1600 rpm
capacidad depósito de combustible: 90 L
caja cambios: SDF- Grup Synchospl.
velocidades : 30/15
velocidad máxima 40 km/h
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 48 L
bar: 180
capacidad de elevación: 2.900 daN
eje DT: SDF
trasera: SDF
vía delantera: 1440 - 1740 mm
vía trasera: 1500 - 1900 mm
giro: 4050 mm
longitud: 3840 mm
ancho: 1970 mm
altura: 2430 mm
distancia entre ejes: 2110 mm
peso en vacío : 2900 kg (1250 kg) (1650 kg)
peso bruto: 5000 kg (2300 kg) (3200 kg)
carga útil máxima: 2100 kg (1050 kg) (1550 kg)
relación Kg/kw: 65.9
cabina : SDF
asiento: Gramer DS83/H7
Mabasa
DEUTZ FAHR Agroplus 60 ST
cilindrada: 3064 cc
velocidades : 30/15
tdf: 540 rpm
bar: 180
eje DT: SDF
trasera: SDF
neumáticos delanteros : 7.50-16
giro: 3500 mm
longitud: 3840 mm
ancho: 2080 mm
altura: 2430 mm
distancia entre ejes: 2160 mm
distancia al suelo: 430 mm
peso en vacío : 2550 kg (930 kg) (1620 kg)
peso bruto: 4500 kg (1300 kg) (3200 kg)
carga útil máxima: 1950 kg (370 kg) (1580 kg)
relación Kg/kw: 58
cabina : SDF
Mabasa
ZETOR 4341 UR1 4/4
motor: Zetor Z6202 de 4 cilind. (102 x 120)
cilindrada: 3922 cc
régimen nominal: 2200 rpm
par: 217 Nm / 1500 rpm
capacidad depósito de combustible: 120 L
caja cambios: Zetor 2/2
velocidades : 20/2
tdf: 540 rpm
bomba hidráulico: 50 L
bar: 200
capacidad de elevación: 3.380 daN
eje DT: Carraro
trasera: Zetor
via delantera : 1590 - 1800 mm
vía trasera : 1500 - 1800 mm
neumáticos traseros: 16.9R34
giro: 8.7 m
longitud: 3410 mm
ancho: 1390 mm
altura: 2650 mm
distancia al suelo: 420 mm
peso en vacío : 3410 kg (1390 kg) (2020 kg)
peso bruto: 6570 kg (2570 kg) (4000 kg)
carga útil máxima: 3160 kg ( 1180 kg) (1980 kg)
relación Kg/kw: 77.5
cabina : Zetor
asiento: Gramer
Mabasa
MASSEY FERGUSON 4220
motor: Perkins 903.27 de 3T. (95 x 127)
cilindrada: 2700 cc
par: 232 Nm - 1400 rpm
tdf: 540 rpm
bar: 210
capacidad de elevación: 2.200 daN
capacidad de elevación frontal: 2000 daN
trasera: MF
vía delantera: 1250 - 1860 mm
giro: 3400 mm
longitud: 3740 mm
ancho: 1860 mm
altura: 2390 mm
distancia entre ejes: 2130 mm
distancia al suelo: 470 mm
peso en vacío : 2385 kg
peso bruto: 5000 kg
carga útil máxima: 2615 kg
relación Kg/kw: 54
cabina : MF
asiento: KAB
Mabasa
MASSEY FERGUSON 4220 A
cilindrada: 2700 cc
tdf: 540 rpm
bar: 210
trasera: MF
vía delantera: 1112 - 1620 mm
giro: 3900 mm
longitud: 3860 mm
ancho: 1860 mm
altura: 2390 mm
peso bruto: 5000 kg
relación Kg/kw: 59.8
cabina : MF
asiento: KAB
Mabasa
LINDNER Geotrac 60
cilindrada: 2700 cc
potencia: 63 cv / 46 kW
par: 245 Nm - 1400 rpm
capacidad depósito de combustible: 65 L
caja cambios: Steyr 5065
velocidades: de 5 a 40 km/h
velocidades atrás: de 5 a 30 km/h
tdf: 540 / 1000 rpm
bomba hidráulico: 56 L
bar: 175
capacidad de elevación: 2.800 daN
capacidad de elevación frontal: 1500 daN
eje delantero: Steyr 5065
trasera: Lindner HPL.1510
neumáticos delanteros : 10.50-20
neumáticos traseros: 14.9R24
vía delantera: 1562 mm
vía trasera: 1416 mm
giro: 3200 mm
longitud: 3460 mm
ancho: 1790 mm
altura: 2300 mm
distancia entre ejes: 2060 mm
distancia al suelo: 340 mm
peso bruto: 4200 kg (2000 kg) (2800 kg)
nivel de ruido en cabina: 78 dB
cabina : Frizmeier / S
asiento: Grammer DS85 - M/90
Mabasa
:YMSIGH:
MASSEY FERGUSON 4225 A
motor: Perkins 4.41 (101 x 127)
cilindrada: 4070 cc
potencia: 66 cv / 47.8 kW
par: 255 Nm - 1400 rpm
caja cambios: MF 12/12
velocidades: de 2.2 a 37.5 km/h
velocidades atrás: de 2.2 a 37.5 km/h
tdf: 540 / 1000 rpm
bomba hidráulico: 66 L
bar: 210
capacidad de elevación: 3000 daN
capacidad de elevación frontal: 2200 daN
eje delantero: MF-AG66.S
trasera: MF
neumáticos delanteros de serie : 11.2R24
neumáticos traseros de serie : 16.9R30
vía delantera: 1320 - 1820 mm
vía trasera: 1430 - 2130 mm
giro: 4000 mm
longitud: 3940 mm
ancho: 1950 mm
altura: 2450 mm
distancia entre ejes: 2280 mm
distancia al suelo: 400 mm
peso en vacío : 3490 kg (1330 kg) (2160 kg)
peso bruto: 6600 kg (2500 kg) (4860 kg)
carga útil máxima: 3110 kg (1170 kg) (2700 kg)
relación Kg/kw: 73
cabina : MF -
asiento: Kab
Mabasa
:YMSIGH:
cilindrada: 4070 cc
tdf: 540 / 1000 rpm
bar: 210
trasera: MF
neumáticos delanteros de serie : 7.50-16
vía delantera: 1330 - 1940 mm
giro: 4000 mm
longitud: 3850 mm
ancho: 1950 mm
altura: 2450 mm
distancia entre ejes: 2190 mm
peso en vacío : 3146 kg
peso bruto: 7000 kg
carga útil máxima: 3874 kg
relación Kg/kw: 65.8
cabina : MF -
asiento: Kab
Mabasa
NEW HOLLAND TN 65N F- DT
motor: Iveco 8045.45 de 4 cilind. (104x115)
cilindrada: 3908 cc
régimen nominal: 2300 rpm
potencia: 66 cv / 48 kW
capacidad depósito de combustible: 61 L
caja cambios: NH 12/12
velocidades: de 1.8 a 30 km/h
velocidades atrás: de 1.8 a 30 km/h
tdf: 540 / 1000 rpm
bomba hidráulico: 55 L
bar: 190
capacidad de elevación: 2900 daN
capacidad de elevación frontal: 2800 daN
eje DT: NH
trasera: NH
neumáticos delanteros de serie : 280/70R-16
neumáticos traseros de serie : 360/70R28
vía delantera: 1150 mm
vía trasera: 1150 mm
giro: 1300 mm
longitud: 4000 mm
ancho: 1500 mm
altura: 2340 mm
distancia entre ejes: 2430 mm
distancia al suelo: 220 mm
peso en vacío : 2700 kg (950 kg) (1750 kg)
peso bruto: 4000 kg (2000 kg) (3000 kg)
carga útil máxima: 1300 kg (1050 kg) (1250 kg)
relación Kg/kw: 56.3
cabina : NH
asiento: Grammer
